查看: 2491|回复: 1
[VBA]cad多线程问题
发表于 2006-10-8 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题的提出原因:
我用仪器测量某个点坐标(x,y,z),测完后直接传输到计算机,计算机上我用 作了一个程序,用mscomm32.ocx控件监控来自串口的数据,当接收到一个坐标(x,y,z) 后就自动在cad屏幕上画一个点,cad可以对这个点进行操作。当 cad闲置时间一切正常,但是当cad有命令运行时,如正在画多段线,pl命令正在执行,这是问题就来了:
1.假如程序是vba的,这时就出错啦      内部错误:eregen93     error handler re-entered.exiting now.
2.假如是vb6.0的,直接就是cad忙。
有没有把犯法解决呢?  我没用过.net开发arx,不知道他可不可以?
发表于 2006-10-11 16:42:00 | 显示全部楼层
在画点之前先检测CAD是否有命令在执行
GMT+8, 2025-5-3 04:38 , Processed in 0.128581 second(s), 23 queries , Gzip On.
