查看: 4589|回复: 5
[求助](一张acad图,如何去掉z值啊?)三维多段线如何转为Z值为0的多段线?
发表于 2006-10-8 16:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
-----------------救命啊!-------------------
一张用地规划图,地物地貌的Z值设置不对
现在要全部修订或干脆清零,怎么办呀?
(有三维多段线、直线、多段线、圆),
主要问题是三维多段线的部分怎么清零啊?
三维多段线每一段的顶点坐标均拥有独立的Z值,不能通过选择该对象来一起清0,有3万多个啊...晕死
发表于 2006-10-8 17:12:00 | 显示全部楼层
试试这个:
 楼主| 发表于 2006-10-8 17:27:00 | 显示全部楼层
谢了先哦^_^
试试看
 楼主| 发表于 2006-10-9 08:53:00 | 显示全部楼层
55555555555555
还是不行呀
三维多段线的情况比较特殊,它的每个顶点都有不同的Z值,无法统一处理,怎么办?有3万多个对象...
救命啊.................................................................啊
发表于 2006-10-9 19:50:00 | 显示全部楼层
你自己找下论坛吧 这个问题已经有人提过了
可以用贱人朋友编的小工具解决即里面的Z轴归零!
要不你把文件传上来,帮你搞好!OK?!
发表于 2006-10-10 13:06:00 | 显示全部楼层
你将所有物体(不论Z值是否正确)都选上,再选择属性命令properties,将Z值改为零就可以了。也许我不清楚情况,仅供参考
GMT+8, 2025-5-13 12:44 , Processed in 0.158208 second(s), 24 queries , Gzip On.
