请求各位帮忙编lisp程序!我在绘图时,经常碰到等分窗格的情况!大概操作如下:1、虚线表示窗的开洞尺寸,偏25个单位才是窗的实际尺寸。2、然后再按宽度等分窗体,如三等分、四等分。。。我的编程思路是,附件中CAD文件所标注的尺寸能够通过程序输入操作,几等分也可以通过程序现实!
小弟不胜感激!!!!
如果还有问题的话,再联系我
使用起来感觉好多了!以后操作中发现问题再留言给你!谢谢了!
更新两个问题:
1.增加上下分格(等分或不等分)
2.偏移量能否支持0偏移,或者在设计时不考虑使用偏移命令!
由于比较忙,暂时修改了一下,现在能做0偏移了
至于多层的,你可以自己在你所要的窗口处上下各加1条线(此线的距离要根据你的偏移量决定,你自己试一试),然后用两个这个命令,我想也应该比较方便的,也不是很费事。
如果你还是想用程序做的话,联系我的qq:53124174
谢谢啦,我已经很感激你的帮助了.我是很想学学LSP编程.可老给自己找借口,总以后搞编程应该有计算机基础,有学过C语言才行.我在一家建设公司上班,因为平时经常加班.所以学编程是心有余而力不足!
还有,我经常遇到包含许多块的文件,想要把里面的块都存成文件,得用WBLOCK 命令一个一个制作,很麻烦,有没有批量解决的方法,谢谢!!没有办法也算了,对于你的热心帮助,我已经很满足了! ^_^
块的问题在本论坛可以找的很多的。因为我的工作很好用到块。编程时也很少接触。我试着编一个给你吧。还有一个办法,去本论坛搜索或者重新发贴。我想会有人帮助你的。
还有就是,用vlisp和autolisp编程不需要有其他的编程基础,也可以学会的。只要你有兴趣,我想你会有时间的,我也经常加班,只有抽时间了。
如果你要学编程的话,我支持你,因为你学会了编程,真的可以解决你好多的问题,我们做设计,很多都是重复工作,用了程序你可以花更多的时间不做别的事情,何乐不为呢。
昨天晚上偶尔想到你的要求,我有一个问题,就是你的两层窗户间的定位问题你是怎么定位的(是选择上层窗户的底部,下层窗户的顶部,还是两层窗户的中间),这样编的程序才能尽可能的满足你的要求。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-11-23 13:06 , Processed in 0.203790 second(s), 28 queries , Gzip On.
