查看: 5671|回复: 12
尺寸线超出尺寸界线的问题
发表于 2006-10-10 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中的尺寸标注具有同一个标注样式(DIMTOFL系统变量均为on),上面的尺寸标注符合要求,即尺寸线在尺寸界线内;而下一个尺寸线却超出尺寸界线(图中的红圈部分)。有什么办法强制尺寸线在尺寸界限之内,而不管标注距离多小。
发表于 2006-10-10 11:58:00 | 显示全部楼层
没能太明白楼主的意思
 楼主| 发表于 2006-10-10 13:11:00 | 显示全部楼层
主贴中背景太黑,可能看不清。我将背景变白,你再看看。
发表于 2006-10-11 10:07:00 | 显示全部楼层
把DIMSCALE缩小,或将DIMDEC值取小一点,使标註能置於尺寸线范围内。
 楼主| 发表于 2006-10-11 12:55:00 | 显示全部楼层
DIMDEC的值本来就设置为0
DIMSCALE的值调小可达到目的,问题是调到多小才合适?因为可能出现更小的尺寸标注。
比如DIMSCALE的值原来为500,调到480后尺寸线就缩回去了,我试着标注更小的尺寸,尺寸线又伸出来了。
发表于 2006-10-11 16:25:00 | 显示全部楼层
尺寸变量 DimFit 置为 3 或 5 试试, 即 "调整" 里面设置为 "最佳" 或 "无引线"
 楼主| 发表于 2006-10-11 16:53:00 | 显示全部楼层
在"调整" 里面就是设置为“文字或箭头,取最佳效果” 或 “文字始终保持在尺寸界线之间”和“尺寸在上方,不加引线”的。
发表于 2006-10-11 17:26:00 | 显示全部楼层
不会吧? 可能实体有局部定义, 更新下试试. 或者删除了其余的内容, 将有意外的标注传个 .dwg 文件上来看看?
 楼主| 发表于 2006-10-12 12:37:00 | 显示全部楼层
例子
发表于 2006-10-12 15:38:00 | 显示全部楼层
在 "尺寸样式" 的 "文字" 页中, 将 "从尺寸线偏移" 置为 0. 这个值经常捣乱, 尤其是小尺寸标注时
GMT+8, 2025-5-13 10:05 , Processed in 0.182424 second(s), 26 queries , Gzip On.
