查看: 6746|回复: 3
[求助]怎样复制cad图中的文字粘贴到记事本啊?
发表于 2006-10-11 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,可以将word,记事本上的文字复制后粘贴到cad,但cad上 的文字我无法拷贝到上述程序中。谢谢赐教!
发表于 2006-10-11 17:08:00 | 显示全部楼层
solyb发表于2006-10-11 16:13:00回复:(solyb)怎样复制cad图中的文字粘贴到记事本啊?各位大虾,可以将word,记事本上的文字复制后粘贴到cad,但cad上 的文字我无法拷贝到上述程序中。谢谢赐教!
在CAD中复制文字,到word中“选择性粘贴/AutoCAD..对象”就可粘贴。
但是“记事板”没有这个功能。
有个wf.lsp程序可将CAD的文字写入硬盘,在哪个编辑软件都能打开,你去搜索下载吧。
发表于 2006-10-11 17:26:00 | 显示全部楼层
在CAD里,对于单行文字,双击文字,右键复制或Ctrl+C。
对于多行文字,双击文字,选择文字,右键复制或Ctrl+C。
在将word,记事本里粘贴即可。
 楼主| 发表于 2006-10-11 18:02:00 | 显示全部楼层
谢谢两位的指教!2楼方法可以复制为图形,3楼的方法很简便、有效的复制文字。
GMT+8, 2025-2-23 07:40 , Processed in 0.185662 second(s), 23 queries , Gzip On.
