查看: 1636|回复: 3
大虾帮忙看看程序吧
发表于 2006-10-11 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个程序主要是为了从dwg文件中得到图块的包罗矩形的两个点.(不知道有没有其他的方法)
下面怎么老是得不到 包络矩形的两个点呢?
只会得到**Error on get the extents point...
不知道是那里出问题了?大虾们帮忙看看吧
//插入图形
 Acad::ErrorStatus es;
 CString filename="E:\\AutoCAD\\dwgfile\\qq.dwg";//已经存在的文件
 AcDbDatabase *pNewDb=new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
 es=pNewDb->readDwgFile(filename,_SH_DENYNO,false);
 if(es!=Acad::eOk)
  acutPrintf("\nThe file %s cannot be opend",filename);
  return;
 AcDbDatabase *pDb;
 pDb=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
 CString pBlockName="testblock";
 AcDbObjectId blockID;
 if((es=pDb->insert(blockID, pBlockName,pNewDb,true))==Acad::eOk)
 { acutPrintf("\ninsert ok\n");
  delete pNewDb;}
 else
 { AfxMessageBox("Insert failed");
  delete pNewDb;
  return; }
 AcGePoint3d pt(100.0,200.0,0.0);
 AcDbBlockReference *pBlkRef = new AcDbBlockReference;
 pBlkRef->setBlockTableRecord(blockID);//指向blockId;
 pBlkRef->setPosition(pt);//设定位置
 AcDbBlockTable *pBlockTable;
 pDb->getBlockTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
 AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
 pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord, AcDb::kForWrite);
 pBlockTable->close();
 AcDbObjectId newEntId;
 pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(newEntId, pBlkRef);
 pBlockTableRecord->close();
 pBlkRef->close();
///////取得包络矩形的两个顶点
  AcDbEntity *pEnt;
  acdbOpenAcDbEntity(pEnt,newEntId,AcDb::kForRead);
 AcDbExtents exts;
  if(pEnt->getGeomExtents(exts)!=Acad::eOk);
   acutPrintf("\n**Error on get the extents point...");
   pEnt->close();
   return;
  acutPrintf("\nThe maxPoint=%0.4f,%0.4f",exts.maxPoint()[X],exts.maxPoint()[Y]);
  acutPrintf("\nThe minPoint=%0.4f,%0.4f",exts.minPoint()[X],exts.minPoint()[Y]);
  pEnt->close();
发表于 2006-10-11 18:51:00 | 显示全部楼层
你这种好象要通过事务处理才能实现
 楼主| 发表于 2006-10-12 19:02:00 | 显示全部楼层
哦,可是必须要事务处理吗?
不能把图块读到当前数据库中,再对图块操作吗?
 楼主| 发表于 2006-10-12 19:48:00 | 显示全部楼层
好了,问题解决了。这样就得到了。谢谢easypower 的答复
 CString filename="E:\\autocad\\dwgfile\\qq.dwg";//已经存在的文件
 if(es!=Acad::eOk)
  return;
 AcDbDatabase *pDb;
  delete pNewDb;}
 else
  delete pNewDb;
  return; }
 AcDbExtents exts;
 pBlkRef->getGeomExtents(exts);
 pBlkRef->close();
不过,如果程序这样写
if(pBlkRef->getGeomExtents(exts)!=Acad::eOk)
acutPrintf("\nerror\n");
if中的语句会是“假”,得到error,不知道为什么啊?
GMT+8, 2025-10-23 04:17 , Processed in 0.204748 second(s), 23 queries , Gzip On.
