查看: 2871|回复: 4
VLisp中关于Vla-select函数的问题
发表于 2006-10-12 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问AUtolisp中的这段代码
(setq lwpls (ssget "X" (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons -4 ">") (cons 90 2))))
在VLisp中怎么写?
 楼主| 发表于 2006-10-13 08:44:00 | 显示全部楼层
说明一下,主要是(cons -4 ">") 的过滤方式在VLisp中如何实现,请高手指点,谢谢
发表于 2006-10-13 18:22:00 | 显示全部楼层
有时Vlisp并不比Autolisp好,比如vla-command 和command。
发表于 2008-2-11 01:03:00 | 显示全部楼层
(VL-LOAD-COM)
  (setq        AcadObject   (vlax-get-acad-object)
        AcadDocument (vla-get-ActiveDocument AcadObject)
        mSpace             (vla-get-ModelSpace AcadDocument)
  (setq ssobj (vla-add (vla-get-selectionsets AcadDocument) "dsaazxx"))
  (setq gpcode (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 2)))
  (vlax-safearray-fill gpcode '(0 -4 90))
  (setq datevalue (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 2)))
  (vlax-safearray-fill datevalue (list ""LWPOLYLINE" ">" 2))
(vla-selectonscreen ssobj mode gpcode datevalue)
发表于 2015-10-21 11:29:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!1
GMT+8, 2025-4-30 14:14 , Processed in 0.169035 second(s), 24 queries , Gzip On.
