查看: 2483|回复: 0
[LISP]点取LINE或PLINE,插入事先确定的TEXT在该点切线上
发表于 2006-10-12 22:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过事先设置,不同的图层,当使用一个命令点取该图层的一条线时,在该点插入一个TEXT(事先设定的),该TEXT与线在该点的切线方向对齐,文字应单独在一个图层,图层名应为"TEXT-"和插入的文字,本次点取的线可为LINE或PLINE
和通过事先设置,不同的图层,当使用一个命令点取该图层的一条线时,在该点插入一个TEXT(事先设定的),该TEXT与线在该点的切线方向对齐,文字应单独在一个图层,图层名应为"TEXT-"和插入的文字,本次点取的线可为LINE或PLINE
以上两个要求可以编成两个程序,
具体要求见附件
GMT+8, 2025-5-29 10:25 , Processed in 0.240583 second(s), 24 queries , Gzip On.
