查看: 2919|回复: 11
有谁能炸开这个块
发表于 2006-10-12 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此图红色图层为一个块,但已被我命名了两次,导致愚人无法再炸开,在此有求各位高手赐教,不甚感激!
发表于 2006-10-13 00:30:00 | 显示全部楼层
你是考各位吧,不是命名二次的问题,
这个图形很巧妙的用某些(不是所有,有些在2006里是可以分解的)不等比插入块不可分解的特性,要解开它可以这样做,先将图形中的块复制一份在旁边,在属性里将块改为等比(X、Y等于1),这样就可以分解了,分解后的大小与原图形不一样,只需将分解的图形与原图形对齐删掉原块就行了!
发表于 2006-10-13 08:59:00 | 显示全部楼层
呵呵好历害呀..
 楼主| 发表于 2006-10-13 18:56:00 | 显示全部楼层
  谢谢你,老大。我照你的方法办了,的确得到了解决,
如有兴趣加我QQ582300068方便以后多交流,谢谢!
发表于 2006-10-28 12:39:00 | 显示全部楼层
俺也炸开的,我是在块的编辑里炸开就可以的
发表于 2006-10-28 14:29:00 | 显示全部楼层
5楼的朋友能否说具体些,能将步骤说一下吗,最好能附图片。
发表于 2006-10-28 22:01:00 | 显示全部楼层
块在位编辑
发表于 2006-10-29 13:11:00 | 显示全部楼层
2006/2007里有块在位编辑。
发表于 2006-10-30 11:43:00 | 显示全部楼层
就是用块编辑器,不是就可以直接编辑了吗?
发表于 2006-10-31 11:17:00 | 显示全部楼层
呵呵,又学得一技。
GMT+8, 2025-5-13 10:25 , Processed in 0.200015 second(s), 26 queries , Gzip On.
