查看: 1811|回复: 4
[求助]我使用PURGEALL怎么只能1次删除1个块呢
发表于 2006-10-13 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的文件经过多次插入块操作,文件相当大了。
我采用了THISDRAWING.PURGEALL
但是结果是使用一次仅能删除部分块。并不能达到全部删除的目的
 楼主| 发表于 2006-10-13 15:33:00 | 显示全部楼层
准确说起来似乎不是1次删除1个   我试了有时候可以删除很多个,但是总是不可能一次全部删除完成。
帮助文档中的说明如下:
This method is the equivalent of entering PURGE on the command line, selecting the All option, and then choosing Yes to the Purge Everything? prompt.
我看purgeall相当于   命令行>URge->选择全部项目->(弹出对话框中)选择yes
关键是这里选择的的“YES”,而在弹出对话框中选择  “ALL” 才能达到我们全部删除的目的
哦,我用的是2004
发表于 2006-10-13 19:11:00 | 显示全部楼层
一般不主张用这种方法,你可以遍历块,查看块是否存在引用,如果没有,则删除。
 楼主| 发表于 2006-10-15 11:17:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟解答,但是怎么判断是否存在引用?毕竟我还是vba的新手,希望帮忙。。
 楼主| 发表于 2006-10-26 17:04:00 | 显示全部楼层
现在我自己采用sendcommand的方法,不使用purgeall了
GMT+8, 2025-5-3 07:16 , Processed in 0.173234 second(s), 23 queries , Gzip On.
