查看: 2260|回复: 1
CASS51中方便画等高线小程序
发表于 2006-10-18 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;       |            方便画等高线小程序       |
;       |               Ver: 1.0                   |
;此程序把用于在CASS中画等高线时不用输入高程值
;此程序仅在对等高线要求不严格时使用
;绘制首曲线
(defun c:drawsqx()………………………………………………………1
    (setvar "CMDECHO" 0)…………………………………………...2
    (setq dg (getreal"请首曲线的高程值<0>:"))…………….………..3
    (if (= nil dg)…………………………………………………………4
    (setq dg 0)…………………………………………………………...5
    )……………………………………………………………………..6
    (command "dd" "201101" dg)………………………………………7
)…………………………………………………………………………..8
;绘制计曲线
(defun c:drawjqx()
   (setq dgx (getreal"请计曲线的高程值<0>:"))
   (if (= nil dgx)
   (setq dgx 0)
   (command "dd" "201102" dgx)
发表于 2024-5-16 21:03:43 | 显示全部楼层
有人用过没,我07版不能用
GMT+8, 2025-5-12 04:40 , Processed in 0.154572 second(s), 25 queries , Gzip On.
