查看: 5494|回复: 3
[VBA]合并文字样式与修改文字字体
发表于 2006-10-19 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经常碰到客户图纸文字样式建的很多,且个文字样式的文字字体各不一样。给修改图纸带来不便,所以想有没有办法可以把所有的文字样式合并在一起,而不是删除,这样不会影响原有的图纸。下面一段是修改字体的一段程序,请帮助修改成能合并文字样式的,要求文字样式全修改成standard
Sub setfont()
Dim i As Integer
Dim stCount As Integer
Dim TextObj As AcadTextStyles
On Error Resume Next
Set TextObj = ThisDrawing.TextStyles
stCount = TextObj.Count
For i = 0 To stCount - 1
TextObj.Item(i).fontFile = "gbenor.shx"
TextObj.Item(i).BigFontFile = "gbcbig.shx"
TextObj.Item(i).Width = 1
TextObj.Item(i).TextSize = 0
Next
MsgBox "所有字体已经全部更改!    ", vbApplicationModal + vbInformation + vbOKOnly, "code by xukehang"
End Sub
发表于 2006-10-28 10:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 18:13:57 | 显示全部楼层
有用,收藏一下。我想要的功能是一般使用图纸不能全改别人的字体样式,只是把缺了字形文件的字体替换为本机有的字体就行了。不知哪位大佬有做过?
发表于 2022-4-20 20:54:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-23 15:56 , Processed in 0.154231 second(s), 22 queries , Gzip On.
