见附件:图中有两根线,高手看看用甚么方法可以将它们连接起来~·············
经观察:
长的一段(近短线段的端点):X=632207.99,Y=84304.2259,Z= -1
短的一段(近长线段的端点):X=632441.8848,Y=84229.2738
综上所述,两个线段的端点有距离,而且不在一个高度,你叫它如何连接?
我的是多段线,我查看属性都是X=632207.99,Y=84304.2259,楼上的怎么查出来的啊~···············怎么还有Z值啊~·······
不好意思,刚才看错了,端点是在一个位置,但高度不再一个高度上,是无法连接的。
你用pedit命令,选长的一段线,会告诉你——“该对象与ucs不平行”。也就是说,长的线段的XY面与短线段的XY面不平行,长线、短线有可能不是在同一个ucs下画的,或经过二维制图以外操作,再返回到二维平面的可能。
我试了看了,是不能将两条多段线合并,但原因并不是因为两条线不是在同一个UCS下画的,因为两条线上的各点的Z值都是0!
有一个奇怪的现象,就是长的多段线的顶点处在不可编辑、更改的状态下!选中后,在弹出的属性栏里,顶点坐标值为灰色,而短的一条则可以编辑,属性里坐标值为白色!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-13 10:09 , Processed in 0.202548 second(s), 24 queries , Gzip On.
