查看: 3299|回复: 8
求助:线型比例因子的问题
发表于 2006-10-20 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我明明用的是点划线,可是显示的是连续线,无论我怎么修改线型比例因子都不管用,为什么???
发表于 2006-10-20 13:34:00 | 显示全部楼层
降低LTSCALE,有时要降的很多才能正常显示,如LTSCALE=0.1。
 楼主| 发表于 2006-10-20 14:53:00 | 显示全部楼层
我是增大线型比例因子的,到底怎么掌握这个数值的大小,有什么依据吗??
发表于 2006-10-20 15:04:00 | 显示全部楼层
目前AutoCAD还没有自动调整LTSCALE的功能。须要借助user的判断。
发表于 2006-10-20 23:03:00 | 显示全部楼层
lts  调整即可
发表于 2006-10-23 20:22:00 | 显示全部楼层
点划线比例不对,可以双击该点划线调出特性工具栏修改线型比例即可
发表于 2006-10-23 23:24:00 | 显示全部楼层
楼上的办法很好,这个问题困挠我几年了,我怎么就没想到呢?每次都是反复的调LTSCALE,很麻烦,这下终于变得简单了
发表于 2006-10-23 23:46:00 | 显示全部楼层
估计是当前线型设置错了,在属性中查看下。
发表于 2006-10-29 12:56:00 | 显示全部楼层
一般是你线形比例=绘图比例x10
比如说绘1:100的A3图,一般线形比例可以乘上8~10倍.即LTSCALE可以设置成800~1000的范围!
GMT+8, 2025-5-13 09:32 , Processed in 0.177829 second(s), 24 queries , Gzip On.
