查看: 2612|回复: 4
物件跟随另一个物件移动
发表于 2006-10-22 21:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时生成两个物体(如两个同心圆),怎么样可以在移动一个圆的时候(向右移3mm),另一个圆也移动3mm,本人认为如果光是两个还可以做到,用getxdata方法(假如属性为1,那么遍历整个图面,如哪个物件的属性为1,则将其设为Objecta,然后objecta向右移3mm),问题是:       如果很多这样的同心圆(为其中一组同心圆的拷贝体),它们的属性都为1,如果用上面的方法,那将出现:移动其中的一个其它的全变了(只要是属性为1),而我要的是移动圆心相同的那个圆,请大师出手
发表于 2006-10-23 11:01:00 | 显示全部楼层
在移动前用选择集选择相同圆心的圆,再移动
发表于 2006-10-23 13:37:00 | 显示全部楼层
如果真的要求选择一个对象并移动而要求另一个对象跟随其移动,这个是VBA难以实现的,在ObjectARX编程中是可以自定义一种对象来实现这种要求,否则只需按照2楼做法即可
 楼主| 发表于 2006-10-23 18:25:00 | 显示全部楼层
同心圆的确可以象版主那样做,但如果一个是长方形,一个是圆,它们可能是某点有一定的规则(如圆中心与正方形中心偏1.5mm),当圆移动1.5mm,正方形也移动1.5,这种将不是那么容易
发表于 2006-10-23 22:49:00 | 显示全部楼层
为什么不试试LISP 的反映器呢.
可以做到的.
GMT+8, 2025-5-3 07:08 , Processed in 0.164652 second(s), 23 queries , Gzip On.
