查看: 1696|回复: 4
[求助]如何得到一串数字中小数点的位置?
发表于 2006-10-23 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何得到一串数字中小数点的位置?
例如:写TEXT数字12.3,位置至左(0,0),高度10,怎么的到12.3中小数点的确切坐标?
发表于 2006-10-23 16:57:00 | 显示全部楼层
指令ID→选取小数点
 楼主| 发表于 2006-10-23 19:39:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的师兄,但是“选取小数点”的过程是要我手动鼠标点小数点,这样得到的结果并不准确(没有扑捉小数点的设置吧?),我想得到一个准确的小数点位置,比如在制作的文字中,可以通过XY加减某个数(根据文字的高度什么的确定)的规则获得准确坐标数字
因为我是成千上万的TEXT数字,都要找到小数点的位置
还得麻烦大家
发表于 2006-10-23 20:33:00 | 显示全部楼层
楼主可以发到开发版去. 不过, 所谓的那个小数点, 其实不是一个点, 绝大多数的字体显示的是个有面积的内容. 比较可能是通过 (textbox ...) 之类的函数获得最右边的 x 坐标; 最下边的 y 坐标, 可以认为是该文字实体的插入基点吧
 楼主| 发表于 2006-10-24 13:38:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-13 10:11 , Processed in 0.176227 second(s), 23 queries , Gzip On.
