查看: 1850|回复: 2
VBA中如何使用COM组件
发表于 2006-10-23 21:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vba如何才能使用com接口,使用那里面的属性
下面这个只能通过选择集调用,不知还有什么方式可以呢?请指教
Sub test()
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim name As String
name = sset
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add(name)
On Error GoTo ErrorHandler:
sset.SelectOnScreen
Dim ent As CEB_SpotObjectCOM
For Each ent In sset
        With ent
              .Point.X = 100
              .Point.Y = 100
        End With
        ent.Update
Next ent
ErrorHandler:
sset.Delete
Set sset = Nothing
End Sub
发表于 2006-10-24 17:50:00 | 显示全部楼层
置顶的两个类其实就是对COM接口的调用
 楼主| 发表于 2006-10-25 23:08:00 | 显示全部楼层
可是能不能不通过选择集直接调用呢,你看这样的问题在哪?
Dim X As New ceb_spotobjectcom
Sub TMPT()
Dim a As acadline
Dim b(2) As Double, c(2) As Double
b(0) = 0: b(1) = 0: b(2) = 0
c(0) = 100: c(1) = 100: c(2) = 0
Set a = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(b, c)
Set X.Object= a
End Sub
GMT+8, 2025-2-22 16:55 , Processed in 0.158494 second(s), 23 queries , Gzip On.
