查看: 12241|回复: 4
AutoCAD2007能打开dgn格式的文件吗
发表于 2006-10-24 12:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间看到网友发贴说,AutoCAD2007能打开dgn格式的文件,是真的吗?
 楼主| 发表于 2006-10-24 12:12:00 | 显示全部楼层
前几天看到的文章:
增加了好多新功能:
1.工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。
2.动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。
3.可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。
4.二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。
5.可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。
6.增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。
7.增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)
8.Slice(切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。
9.可以将面变成一定厚度的实体。
10.二维对象、面、实体可以相互转换。
11.三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。
12.设置光源、进行渲染将更加简单直接。
13.三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)
14.文件可以保存为R14版了。
[I]15.可以输入和输出DGN文件格式。[/I]
发表于 2006-10-24 16:15:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2007由于发布太勿忙,并未将此功能包含在内。
但从AutoCAD 2008版本的预览手册可以看出,明年3月份出版的2008版本将全面对DGN文件的支持。
以下是预览手册有关DGN部分的内容:
使用DGN文件
Spago 可以将V8 DGN文件绑定到AutoCAD图形中,可以象外部参照一样进行管理,也可以直接将DGN数据导入到AutoCAD图形中。同时也可以将DWG文件做为V8 DGN导出。
可使用新的DGNATTACH 命令将DGN文件做为外部参照底图绑定到AutoCAD图形中。在绑定DGN文件后,它与图像、DWG外部参照和DWF底图等的其它外部参照文件一样显示在外部参照对话框中。可使用新的DGNCLIP命令来修剪DGN底图的显示区域,可使用属性选项板或DGNADJUST命令来调整DGN底图的属性,包括对比度、褪色度和色调。
可用新的DGNIMPORT和DGNEXPORT命令将V8 DGN数据做为新的DWG数据导入到用户的AutoCAD进程中。在IMPORT和EXPORT命令的支持文件列表中也增加了对V8 DGN文件格式的支持。
发表于 2006-10-24 19:12:00 | 显示全部楼层
好啊,什么可以用上啊?
 楼主| 发表于 2006-10-25 08:50:00 | 显示全部楼层
谢谢三楼的说明,焦急等待中。
GMT+8, 2025-5-23 21:48 , Processed in 0.206891 second(s), 27 queries , Gzip On.
