查看: 2354|回复: 6
多线段的顶点如何取得?
发表于 2006-10-24 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道获得多段线的顶点数,但我现在要得到这个多段线一个个顶点该如何得到?
因为我要用这些顶点来画线
发表于 2006-10-24 17:38:00 | 显示全部楼层
Coordinates属性
 楼主| 发表于 2006-10-25 18:55:00 | 显示全部楼层
楼主举个例子好不,我知道得到顶点数: (UBound(objPoly.Coordinates) + 1) / 2
但得到一个个顶点,不知道该如何写代码,objPoly.Coordinates这样得到的是什么?是顶点实体还是一个数组集合?
发表于 2006-10-26 08:40:00 | 显示全部楼层
得到的是数组,如果二维多段线,则每两个元素组成一个顶点中的X和Y。这样你该知道了吧。还有一个属性是coordinate是取顶点的,如第一个顶点用coordinate(0)可取得。
 楼主| 发表于 2006-10-26 19:36:00 | 显示全部楼层
明白了,谢谢楼主
发表于 2006-11-4 11:28:00 | 显示全部楼层
原来是除2。
发表于 2006-11-9 17:19:00 | 显示全部楼层
Public Function GetVertexCount(ByVal objPLine As AcadEntity) As Long
    If TypeOf objPLine Is AcadLWPolyline Then
        GetVertexCount = (UBound(objPLine.Coordinates) + 1) / 2
    ElseIf TypeOf objPLine Is AcadPolyline Then
        GetVertexCount = (UBound(objPLine.Coordinates) + 1) / 3
    End If
End Function
GMT+8, 2025-5-2 17:41 , Processed in 0.165906 second(s), 24 queries , Gzip On.
