查看: 2139|回复: 2
[求助]打开AutoCAD图形出现的问题
发表于 2006-10-25 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program : C:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
我打开一个dwg图时,出现这样的提示,请问是什么原因????
发表于 2006-10-25 17:15:00 | 显示全部楼层
一般是由于图形文件损坏造成的. 可以先打开 ACAD, 然后通过 ACD 的 Recover 功能修复该文件试试. 如果还不行, 就在更高版本的 ACAD 中这样试试
 楼主| 发表于 2006-10-27 10:51:00 | 显示全部楼层
十分感谢!!!!有没有可能是因为我们编的软件引起的,因为,,我们用Arx编了一些特殊符号的显示,,有很多dwg,单个打开没有问题,,就是,,拼起来保存后,,,有时可以打开,,但很多情况打开都会出现这样的错误!!拼起来文件大小13M
GMT+8, 2025-5-13 09:07 , Processed in 0.173718 second(s), 27 queries , Gzip On.
