查看: 2434|回复: 9
修改半径尺寸
发表于 2006-10-27 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VBA做图,半径标注后,想修改一下半径尺寸,为什么TextOverride属性不能修改,显示的还是图中实际大小?,请问怎么办?谢谢指教
发表于 2006-10-27 13:56:00 | 显示全部楼层
改完更新了吗,应该可以啊
 entry.TextOverride = TextBox1.TEXT: entry.Update
 楼主| 发表于 2006-10-28 10:18:00 | 显示全部楼层
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderLen As Integer
    center(0) = 120
    center(1) = L * Sin(3.1415926 / 6) / (2 * 2 * Cos(3.1415926 / 6)) + b2 + GF / (2 * Cos(3.1415926 / 6))
    center(2) = 0
    chordPoint(0) = 120 - R * Cos(3.1415926 / 3) / 2
    chordPoint(1) = L * Sin(3.1415926 / 6) / (2 * 2 * Cos(3.1415926 / 6)) + b2 + GF / (2 * Cos(3.1415926 / 6)) - R * Sin(3.1415926 / 3) / 2
    chordPoint(2) = 0
    leaderLen = 0
    Set xxbzObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimRadial(center, chordPoint, leaderLen)
    xxbzObj.TextOverride = R
    xxbzObj.Update
是这么写得,就是修改不了半径尺寸
发表于 2006-10-30 11:39:00 | 显示全部楼层
尺寸标注选择关联
 楼主| 发表于 2006-11-1 08:15:00 | 显示全部楼层
是这样设置吗? 在上面的程序中加上ThisDrawing.SetVariable "DIMASSOC", 2
发表于 2006-11-1 10:26:00 | 显示全部楼层
随机帮助例子是这样写的
    dimObj.TextOverride = "The value is <>"
    dimObj.Update
textoverride修改的只是标注的字串,不是半径数值。
你的半径是怎么改的,改圆心呢?
 楼主| 发表于 2006-11-2 14:50:00 | 显示全部楼层
我不知道怎么改,别的标注都可以改,就是这个半径标注不行. 圆心要是改了的话标注线和引线也到动, 不行的. 怎么样才能改动半径标注值呢?
发表于 2006-11-4 10:14:00 | 显示全部楼层
如果你的半径不改,怎么可能改标注的值呢。这是先有鸡才有蛋的问题。
 楼主| 发表于 2006-11-6 16:26:00 | 显示全部楼层
请问具体怎么改呢? 比如图形已经画好,实际半径是图上的二倍, 直接标注的话只是实际半径的二分之一, 怎样能标出实际尺寸
 楼主| 发表于 2006-11-13 10:28:00 | 显示全部楼层
请帮帮忙,谢谢,我还是解决不了
GMT+8, 2025-5-2 17:22 , Processed in 0.189813 second(s), 23 queries , Gzip On.
