查看: 2434|回复: 2
用acedCommand发送命令绘制PLine(或者MLINE),能否实现
发表于 2006-10-29 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这样写的
  1. ads_point point;
  2. if(RTNORM != acedGetPoint(NULL, "\n起点:", point))
  3. {
  4.   if(pDockPane)
  5.   {
  6.    pDockPane->SetTreeCheckBox(FALSE);
  7.   }
  8.   return RTNORM;
  9. }
  10. acutPrintf("\n指定下一点:");
  11. int nRet = acedCommand(RTSTR, "._MLine",RTSTR, "J", RTSTR, "Z",RTSTR, "S", RTSHORT, nBuffer, RT3DPOINT, point, RTSTR,"\",0);
复制代码
可是MLINE命令在绘制一点之后,就继续执行下面代码了。
有没有什么方法能让MLINE绘制完成之后再执行接下来的代码
不知道有没有这样的方法。
 楼主| 发表于 2006-10-29 17:19:00 | 显示全部楼层
就是说,不知道用户会输入几点点,等待用户输入,根据用户输入点画出MLINE,直到用户结束绘制,(回车或右键),或着取消绘制。
如果
acedCommand(RTSTR, "._MLine",RTSTR, "J", RTSTR, "Z",RTSTR, "S", RTSHORT, nBuffer, RT3DPOINT, point, RTSTR,"\\",0);
等待用户输入一次
acedCommand(RTSTR, "._MLine",RTSTR, "J", RTSTR, "Z",RTSTR, "S", RTSHORT, nBuffer, RT3DPOINT, point, RTSTR,"\\",RTSTR,"\\",0);
等待用户输入两次
可是我也不知道用户会输入几次
麻烦
不行的话就自己实现这样的效果了
注:我是在做一查询功能,用户输入绘制一带状区域,进行查询。所以,有此问题
发表于 2006-10-29 21:14:00 | 显示全部楼层
用 command  的话这样还不如用 Lisp 来做的简单
要用 arx 来做的话应该是用AcGePoint3dArray 建立一个 Array 同时用acedGrDraw实时画出来吧
GMT+8, 2025-5-25 03:51 , Processed in 0.163733 second(s), 30 queries , Gzip On.
