查看: 2064|回复: 8
请教版主:扩展数据问题
发表于 2006-10-30 13:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何对一条多段线的每一段增加不同的扩展数据,怎样实现?
 楼主| 发表于 2006-10-30 18:49:00 | 显示全部楼层
没有人回答呀??
发表于 2006-11-1 12:43:00 | 显示全部楼层
1000,0
1000,str0
1000,1
1000,str1
 楼主| 发表于 2006-11-1 14:37:00 | 显示全部楼层
看不明白,版主能说明白点吗?多谢了。
一条多段线(多个顶点)加统一的扩展数据很清楚,我现在想在多段线的每一段(两个顶点间)加不同的扩展数据?
 楼主| 发表于 2006-11-3 08:59:00 | 显示全部楼层
实在是做不出来,还请和各位高手帮忙呀。先谢谢了
发表于 2006-11-3 09:56:00 | 显示全部楼层
你为什么这么实现?为什么为在扩展数据中设置一些结构来实现呢?如你的扩展数据本来为1025用于第一段,你就将其设为1 1025再在程序中加以处理不就搞定了吗?
 楼主| 发表于 2006-11-3 15:55:00 | 显示全部楼层
不是我非要这么做的,是有的软件要求这么做,你的方法或许可用,但不能满足程序的要求,再要返回扩展数据时程序会得不到正确结果呀。
 楼主| 发表于 2006-11-5 10:31:00 | 显示全部楼层
看来这个问题比较难解决了
 楼主| 发表于 2006-11-8 08:48:00 | 显示全部楼层
还是没有人回复呀
GMT+8, 2025-5-3 07:00 , Processed in 0.161780 second(s), 23 queries , Gzip On.
