查看: 1510|回复: 1
大家帮我看一下
发表于 2006-10-31 15:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有个问题:
   就是我单选图形中的一个圆,如它和其它实体相交有三个交点的话就用红色将它显示出来,代码如下:
    ThisDrawing.Utility.GetEntity cir, pt, "Pick a text"   '单选一个圆
   For Each objPolys In selpoints                            ‘遍历selpoints选择集中的实体
               intPoints = cir.IntersectWith(objPolys, acExtendNone)  '相交
                If UBound(intPoints) <> -1 Then
                    For l = LBound(intPoints) To UBound(intPoints)
                      l = l + 2
                      n = n + 3
                      k = k + 1
                    Next
                End If
          Next objPolys
            If k > 2 Then                                 '判断有2个以上交点的圆
               cir.Color = acRed
            End If
  单选个圆,然后上面的结果都正确,有二个交点以上时就显示为红色,如没有则不变
  那好,现在我想在这个基础上,想遍历一个圆选择集而不是一个个的去单选
   'ThisDrawing.Utility.GetEntity cir, pt, "Pick a text"    '这一句注销
     For Each cir In selcir                                             '遍历selcir选择集中的圆
           'For Each cir In selcir
                      l = l + 2
                      n = n + 3
                      k = k + 1
                    Next
                End If
          Next objPolys
               cir.Color = acRed
            End If
        Next cir
   运行的结果:所有的圆都为红色了,而不是只有相交点2个以上的才显示为红色!不知是错在那里,大家帮忙看一下
发表于 2006-11-1 12:58:00 | 显示全部楼层
for循环怪怪的,不用它,直接判断UBound(intPoints)的值,
k=(UBound(intPoints)+1)/3
GMT+8, 2025-5-3 04:43 , Processed in 0.162000 second(s), 23 queries , Gzip On.
