查看: 1616|回复: 2
如何改变直线的端点坐标值呀?
发表于 2006-10-31 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub my_changeline_xyz()
    Dim UserMessage As String
    Dim ControlPoints As Variant
    Dim iCount As Long, iPoint As Integer
    Dim i, n As Long
    Dim newObjs As AcadLine
  n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
  For i = 0 To n - 1
      If ThisDrawing.ModelSpace.Item(i).ObjectName = "AcDbLine" Then
         Set newObjs = ThisDrawing.ModelSpace.Item(i)
         x1 = newObjs.startPoint(iCount)
         y1 = newObjs.startPoint(iCount + 1)
         z1 = newObjs.startPoint(iCount + 2)
         x2 = newObjs.endPoint(iCount)
         y2 = newObjs.endPoint(iCount + 1)
         z2 = newObjs.endPoint(iCount + 2)
        '坐标取出来了,怎么修改呀?
      End If
  Next i
  MsgBox "Good on ya!"
End Sub
发表于 2006-11-1 12:54:00 | 显示全部楼层
dim p1(2) as double,p2(2) as double
p2(0)=10:p2(1)=10
newObjs.startPoint=p1
newObjs.endPoint=p2
 楼主| 发表于 2006-11-4 09:54:00 | 显示全部楼层
谢谢。可以改直线了。
我要把在一个平面的图转到另一个与其垂直的平面去。我还要转用其他命令画的图。现在在考虑改polyline的坐标。
GMT+8, 2025-5-3 07:19 , Processed in 0.152922 second(s), 24 queries , Gzip On.
