查看: 1564|回复: 5
一个小问题[VBA]
发表于 2006-11-1 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在AutoCAD里把图保存为dxf格式的块,
在VB里怎么样才能把它插入到现有图形里?
尝试使用用AUTOCAD2002帮助里的代码:
Dim importFile As String
    Dim InsertPoint(0 To 2) As Double
    Dim scalefactor As Double
    importFile = "C:\my documents\DXFExprt.dxf" ' Adjust path for your system
    InsertPoint(0) = 0#: InsertPoint(1) = 0#: InsertPoint(2) = 0#
    scalefactor = 2#
    ' Import the file
    ThisDrawing.Import importFile, InsertPoint, scalefactor
是可以插入,但不能定位,即使把insertpoint的数值改了,
如insertpoint(0)=300:insertpoint(1)=100
插入后仍然在0,0,0处,请问是什么原因?
发表于 2006-11-12 09:20:00 | 显示全部楼层
我也不懂
发表于 2006-11-13 00:30:00 | 显示全部楼层
图形左下脚的坐标是不是就是(300,200)呢,我估计该是的
发表于 2006-11-13 07:30:00 | 显示全部楼层
插完再移不行吗?
本来就是这个的,设置基点对此类插入是无效的。
发表于 2006-11-13 23:00:00 | 显示全部楼层
我估计你建块时源点不是原来的原点。就会出现这个错误。记住新建块时一个要修改座标到原点为0,0点。再用插入点座标就好了。
发表于 2006-11-14 17:48:00 | 显示全部楼层
同意楼上的,我也是这么做的
GMT+8, 2025-5-2 16:34 , Processed in 0.165691 second(s), 24 queries , Gzip On.
