查看: 4748|回复: 9
vba宏如何在命令行运行
发表于 2006-11-2 14:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做了一个vba宏,然后写了一个lisp存在宏同一个目录里,我的想法是想在AutoCAD的命令行里输入一个命令,就能直接运行vba宏
  lisp的内容如下:
  (defun c:xkxj()
    (setvar "cmdecho" 0)
    (command "-vbarun" "E:\autocad\ldtnew\hxkxj.dvb!ThisDrawing.Test5")
    (setvar "cmdecho" 1)
我在autocad中启动组里面加载上面的两个文件,然后在命令行里输入xkxj,运行报错:找不到宏,不知道是那里的原因?大家帮忙看一下
 宏没有问题,我用vbarun执行宏都可以正确执行宏
 楼主| 发表于 2006-11-8 12:16:00 | 显示全部楼层
大家帮忙看一下呀,我现在解决不了这个问题
发表于 2006-11-8 14:32:00 | 显示全部楼层
"_vbarun"
发表于 2007-10-18 21:56:00 | 显示全部楼层
试试看把你的路径中的"\"符号翻过来,写成"/"
发表于 2007-10-22 22:57:00 | 显示全部楼层
上面不写  试试看
发表于 2007-10-22 23:24:00 | 显示全部楼层
先将宏放到搜索路径里
(vl-load-com)
(vl-vbaload(findfile "拍卖地块加点.dvb"))
(defun c:pmjd()
   (vl-vbarun "jd")
发表于 2008-4-26 00:12:00 | 显示全部楼层
 将 (command "-vbarun" "E:\autocad\ldtnew\hxkxj.dvb!ThisDrawing.Test5") 改为
  (command "_-vbarun" "hxkxj") 即可(lsp文件与dvb未见同目录)
发表于 2008-5-9 20:25:00 | 显示全部楼层
好像应该将thisdrawing去掉
发表于 2008-5-9 20:46:00 | 显示全部楼层
首先需要加载vba,才能运行lisp命名执行vba。
那么怎么样实现下面的功能呢:
执行命令xx,如果vba没有加载,则加载vba,路径“yy”,执行zz函数。
如果已经加载了vba,直接执行函数。
哪位高手有这个lsp?
发表于 2008-5-15 17:01:00 | 显示全部楼层
(defun C:abcd ()
     (vl-load-com)
     (vla-runmacro
          (vlax-get-acad-object)
          "repltext.dvb!module1.ReplaceText")
上面的代码生成lsp文件,把lsp文件和repltext.dvd放到搜索路径里,加载lsp文件,运行abcd,如果repltext未加载就自动加载来运行replacetext宏
GMT+8, 2025-5-1 15:00 , Processed in 0.177725 second(s), 23 queries , Gzip On.
