查看: 3054|回复: 5
求救 !VBA画图及尺寸驱动
发表于 2006-11-3 14:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最近买了一本CAD二次开发的书,但是看过之后发现它基本上是关于VB语句和控件的,,我是想用VBA画装配图,希望给点建议!
我是这样情况的
我们产品有几个型号,但是结构都是一个样子的只是,尺寸不同,确定了型号和几个尺寸后,其他尺寸都可以查询厂标(excel表格中存储的)
我现在想知道,应该怎样实现,,,我现在就会划线,圆
我还想知道VBA中怎样实现镜像,倒角,倒圆角,标注,等等
怎样访问excel表格中的数据,怎样在excel中查询到相关数据
还有,我要学习VBA应该买本什么有用的书籍阿
谢谢赐教!QQ627557465
发表于 2006-11-3 18:24:00 | 显示全部楼层
镜象,倒角容易的,每种对象一般都有相应的方法,可以通过查阅CAD帮助中的开发人员帮助找到。
难的是与Excel连接。这个建议看一本书,AutoCAD与数据库连接,比较难找,发行量很少,可以去大的图书馆查查。
发表于 2006-11-6 17:24:00 | 显示全部楼层
这个问题有点意思。ding一下。
发表于 2006-11-7 08:15:00 | 显示全部楼层
关于访问excel表格中的数据的问题,论坛中有许多例子。
我认为把产品作成块比较好实现
发表于 2006-11-7 19:12:00 | 显示全部楼层
论坛内有多个连接excel的例子,楼主自行搜索。能获得excel数据后就可以绘图了,具体有什么操作不明白的可以发帖子来问,自己查找帮助也可以。
楼上提到的做块是比较简单,但大小不能改变,而且兼容性不好,建议还是一笔笔的画。
发表于 2006-11-21 08:53:00 | 显示全部楼层
块的大小好象可以按比例调整的吧,所以做块也是一个办法!
论坛里好象就有关于CAD的VBA开发把书下载下来学习学习说不定可以,我也刚学太难的我也不会,呵呵!
GMT+8, 2025-5-2 17:22 , Processed in 0.220626 second(s), 24 queries , Gzip On.
