查看: 2330|回复: 2
在布局里,“模型”和“图纸空间可以切换,切换的目的是什么?
发表于 2006-11-3 21:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在布局1里,可以通过选择状态栏上的“模型”或“图纸”在模型空间和图纸空间之间切换。那么切换的目的是什么?不是都可以画线画图吗?
发表于 2006-11-4 07:07:00 | 显示全部楼层
布局里进入模型空间可以直接对模型空间中的实体进行编辑不需要在模型页中. 由于布局中可能会存在多个视口, 每个都可以有不同的模型空间视图设置, 直接在其中进行编辑, 尤其是对多个视口进行时, 较为在模型页中方便. 而且, 可以在编辑时和图纸空间的内容进行对照匹配.
 楼主| 发表于 2006-11-4 19:29:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-13 09:48 , Processed in 0.157734 second(s), 25 queries , Gzip On.
