查看: 7536|回复: 11
cad二次开发的一些经验(大家跟帖谈)
发表于 2006-11-5 00:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何在让VBA程序在命令行运行
 在命令行输入(COMMAND "VBARUN" "路径+文件名称+!+工程名称+模块名称+宏名称")
        如果宏已经加载可以只输入宏名称,(可以参照VBA命令帮助)
2.经常查看CAD帮助文件,即使只编写LISP程序建议也多看一下VBA的帮助,VBA的所有方法和属性都可以采用VLA-开头的函数实现,比如要想获得打印机列表(打印机介质列表、以及打印样式列表)就可以采用参照LAYOUT。GETPLOTDEVICENAMES的方法获得,相应的VLA函数为RET=VLA-GETPLOTDEVICENAMES(LAYOUT),但需要注意VLA函数返回的数组都是安全数组或者变体,需要用VLAX-VARIANT-VALUE和VLAX-SAFEARRAY->LISP函数来转变为列表以下为获得打印机列表的程序,
(defun c:test()
  (setq acad (vlax-get-acad-object);;;;;获得ACAD程序对象
           doc  (vla-get-activedocument acad);;获得当前活动文挡对象
           layout(vla-get-activelayout doc);;获得当前布局对象
          deviceName-var(vla-getPlotDeviceNames layout);;获得打印机列表的变体对象
          deviceName-safe(vlax-variant-value deviceName-var);;转换为安全数组
         deviceName-list(vlax-safearray->list deviceName-safe);;转换为lisp的列表
vla函数包括3类vla-函数,vla-get-函数,vla-put-函数,分别对应VBA的方法、获得属性、设置属性,
a。vla-get-函数对应VBA的属性,比如object.endpoint属性采用VLA转换为(vla-get-endpoint object),
b。VLA-函数对应VBA的方法,比如object.getboundingbox 转换为VLA函数为(vla-getboundingbox object),
c。vla-put函数对应设置对象属性,比如设置圆的圆心采用即更改circle.center属性转换为vla则为(vla-put-center circle pt_safearray)
d.使用一部分属性的获得和设置没有相应的vla函数,你可以采用(vlax-put-property object '属性名称 属性值)(vlax-get-property object '属性名称 )例如设置当前打印机采用(vlax-put-property layout 'deviceNames "打印机名称")
e,使用vla函数前别忘记运行(vl-load-com)函数啊!!!!!
3.VLAX函数和VL函数也很有用,没事的时候多查查,
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好文章
发表于 2006-11-15 20:37:00 | 显示全部楼层
顶回。
发表于 2006-11-16 14:50:00 | 显示全部楼层
我想用LISP开发一个 小程序 可以独立安装 的那种(对CAD菜单进行整合并增加一点土木专业的简单计算)!看完了  好几本 lisp书籍 可是现在依然 没有想法 !不知道该怎么办?
 楼主| 发表于 2006-11-16 23:20:00 | 显示全部楼层
去这里下载一个安装程序制作软件,不过自动加载的LSP程序需要自己编,好好看看帮助文件,也挺简单的,我用过挺好用的,http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=35156
 楼主| 发表于 2006-11-17 09:38:00 | 显示全部楼层
对象扩展数据的使用
对象扩展数据的使用
.扩展数据可以使自己的图形带有更多的信息,而且不会与其他的一些别人开发的软件产生冲突.
 扩展数据设置  (vla-setxdata object Xtyp xdata)
扩展数据的获得(vla-getxdata object xtyp xdata)
由于扩展数据必须用ACTIVEX,必然需要许多变体和安全数组的问题,大家不要被饶进去出不来了啊。。。。我就饶了好久,不过如果你想要用AXTIVEX编程序就必须要弄明白,除非改用VBA 不过用VBA也有VBA的局限,我现在就在学VBA,
设置扩展数据时第一个数据XTYP的第一个数据必须是1001对应的XDATA第一个数据是设置这些扩展数据的程序名称(必须是字符串)
设置扩展数据的XDATA的类型必须满足DXF的要求,你可以去查看AUTOCAD帮助文件,下面我列举了一些,
1000
扩展数据中的 ASCII 字符串(最多可以包含 255 个字节)
1001 (扩展数据的第一个必须是1001,否则不能添加)
扩展数据的注册应用程序名(最多可以包含 31 个字节的 ASCII 字符串)
1002
扩展数据控制字符串(“{”或“}”)
1003
扩展数据图层名
1004
扩展数据中的字节数据块(最多可以包含 127 个字节)
1005
扩展数据中的图元句柄;最多可以包含 16 个十六进制数字的字符串
1010
扩展数据中的点
DXF:X 值(后跟 1020 和 1030 组)
APP:三维点
1020, 1030
DXF:点的 Y 值和 Z 值
1011
扩展数据中的三维世界空间位置
DXF:X 值(后跟 1021 和 1031 组)
APP:三维点
1021, 1031
DXF:世界空间位置的 Y 值和 Z 值
1012
扩展数据中的三维世界空间位移
DXF:X 值(后跟 1022 和 1032 组)
APP:三维矢量
1022, 1032
DXF:世界空间位移的 Y 值和 Z 值
1013
扩展数据中的三维空间方向
APP:三维矢量
1023, 1033
DXF:世界空间方向的 Y 值和 Z 值
1040
扩展数据双精度浮点值
1041
扩展数据距离值
1042
扩展数据缩放比例
1070
扩展数据 16 位有符号整数
1071
扩展数据 32 位有符号长整数
DXF码是可以重复使用的,比方我要对一条直线设置5个字符串的扩展数据可以用5次1000码,读取XDATA码时,数据排列顺序和你设置的顺序相同
 楼主| 发表于 2006-11-17 09:42:00 | 显示全部楼层
获得扩展数据的程序,供大家参考
发表于 2006-11-17 11:40:00 | 显示全部楼层
扩展数据用傳統方法較簡單
(assoc -3 (entget (car (entsel)) '(APPNAME)))
再來一個SetXdata吧!
发表于 2006-11-17 23:41:00 | 显示全部楼层
有没有谁利用COM+Visual Lisp来对AutoCAD 进行开发的呢?COM是Windows 较为常用的一种开发方式,Visual Lisp提供了ActiveX的接口,可以直接调用注册到Windows系统中的COM。
COM中可以包装进特别复杂的界面,再由Visual Lisp进行调用,这样做有一个非常大的好处,没有版本的局限,具体说明如下:
1. COM注册到Windows系统中去;COM的编写可以用Visual Basic, Visual C++, Delphi, C++Builder各种各样的开发工具;尤其是快速开发工具,可以在短时间内开发功能强大的界面、数据库处理等等功能;
2. Visual Lisp的模块由Visual Lisp 编译为*.vlx文件,*.vlx文件与AutoCAD版本没有多大关系,2002以上版本没有变化;调用COM->得到相关的数据->绘图,非常顺的;
3. 通过以上的两种方式,就可避免了ARX应用程序需要针对每一个AutoCAD版本均需要重新编译;
 楼主| 发表于 2006-11-17 23:58:00 | 显示全部楼层
谢谢龙仔,我一直都没弄明白CAD帮助文档中的那个APPLIST是怎么回事,谢谢了哈哈,又被我学到了,我大多数都是看CAD文档学的.....好多不懂,希望大家多指教,
楼上的大虾 能告诉学COM+和VLISP编程需要从那里学起吗?我LISP用的比较多,VBA用的时间都不长呢,虽然看VBA帮助文档挺长时间了,能推荐几本好书最好了
 楼主| 发表于 2006-11-18 01:20:00 | 显示全部楼层
getxdata 函数
GMT+8, 2025-11-23 13:04 , Processed in 0.219792 second(s), 31 queries , Gzip On.
