查看: 3417|回复: 1
高手请指教!ShowModalDialog()的使用
发表于 2006-11-5 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用VB.NET开发CAD2006,使用ShowModalDialog()打开一个窗体后,出现无法找到"无法找到AutoCAD主窗体"的错误
具体代码如下:
(1)在类中,除了通常的acmgd.dll及acdbmgd.dll,引用"AutoCAD 2006 Type Library"
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
  <CommandMethod("INBSJ")> _
    Public Function INBSJ()
        Dim FrmBzdmsj1 As New FrmBzdmsj
                  Application.ShowModalDialog(FrmBzdmsj1)
     End Function
(2)在FrmBzdmsj窗体中
Public acadApp As AcadApplication = CType(Application.AcadApplication, AcadApplication)
Dim PNT As Object
ME.CLOSE
PNT = acadApp.ActiveDocument.Utility.GetPoint(, "请选择断面网格左下角:")'出现上述错误
发表于 2006-11-25 14:39:00 | 显示全部楼层
单独的第一部分showmodaldialog(form)是可以的
后面的窗体中是什么?ActiveDocument.Utility.GetPoint根本没有这样的东西啊!
GMT+8, 2025-5-13 20:04 , Processed in 0.165756 second(s), 23 queries , Gzip On.
