查看: 1758|回复: 3
两维变三维的问题
发表于 2006-11-6 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:把建筑立面图转到各个平面上,然后组成简单的3维图。
过程:
1。先分析立面图所用的画图命令,然后针对各命令作旋转处理。
2。最简单的是画线命令,取得线的起终点,旋转坐标后,更新线的坐标就可以了。
3。对其他画图命令,因为AutoCAD只在xy平面上画图,取得参数坐标后,先要用ucs命令转到对应平面,再画图。还要删除原来的图。
下面是一个转弧的例子。
生成弧的例程:
Sub Example_AddArc()
    ' This example creates an arc in model space.
    Dim arcObj As AcadArc
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    Dim startAngleInDegree As Double
    Dim endAngleInDegree As Double
    ' Define the circle
    centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    startAngleInDegree = 0#
    endAngleInDegree = 180#
    ' Convert the angles in degrees to angles in radians
    Dim startAngleInRadian As Double
    Dim endAngleInRadian As Double
    startAngleInRadian = startAngleInDegree * 3.141592 / 180#
    endAngleInRadian = endAngleInDegree * 3.141592 / 180#
    ' Create the arc object in model space
    Set arcObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngleInRadian, endAngleInRadian)
    ZoomAll
End Sub
转弧的例程:
Sub myrotatearc()
    Dim newObjs As AcadArc
    Dim i, n As Long
  n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
  For i = 0 To n - 1
      'AcDbArc
      If ThisDrawing.ModelSpace.Item(i).ObjectName = "AcDbArc" Then
         Set newObjs = ThisDrawing.ModelSpace.Item(i)
         centerPoint(0) = newObjs.Center(0)
         centerPoint(1) = newObjs.Center(1)
         centerPoint(2) = newObjs.Center(2)
         radius = newObjs.radius
         startAngleInRadian = newObjs.StartAngle
         endAngleInRadian = newObjs.EndAngle
         ThisDrawing.SendCommand "_Ucs" & vbCr & "y" & vbCr & "90" & vbCr  '绕y轴转90度
         Set arcObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngleInRadian - 3.1415926 / 2#, endAngleInRadian - 3.1415926 / 2#)  '注意这里减了90度,可能是因为上面ucs命令转了90度
         ThisDrawing.SendCommand "_Ucs" & vbCr & "y" & vbCr & "-90" & vbCr '把画图平面转回来
         newObjs.Delete  '删除原来的弧
      End If
  Next i
  ZoomAll
  ThisDrawing.Regen acAllViewports
  MsgBox "Good on ya!"
End Sub
发表于 2006-11-12 23:29:00 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2006-11-13 17:58:00 | 显示全部楼层
用rotate3d更简单。
发表于 2006-11-13 22:47:00 | 显示全部楼层
用对齐命令更简单。
GMT+8, 2025-5-2 16:50 , Processed in 0.159489 second(s), 23 queries , Gzip On.
