查看: 1529|回复: 8
画pl线的小程序请问。。。?
发表于 2006-11-6 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画pl线小程序。请问如何象pl命令那样可以在画的过程中使用undo撤消。
(defun c:gpl( / obj1 obj2 gp1 gp2)
 (setq obj2 nil)
        (setq gp1 (getpoint))
        (while
          (setq gp2 (getpoint gp1))
          (command "pline" gp1 gp2 "" )
          (setq obj1 (entlast))
   (if ( /= obj2 nil)
              (command "pedit"  "m" obj1 obj2 ""   "j" "j" "b" 1 "")
                gp1 gp2
         obj2 obj1
       );while
);defun
发表于 2006-11-6 20:57:00 | 显示全部楼层
1.程序希望的效果与指令pline有何不同?
2.在程序中直接用(command "pline" pause),是否可直接达到你的需求?
 楼主| 发表于 2006-11-6 21:10:00 | 显示全部楼层
本想在程序中边画线,边生成线形。因为不懂undo,经常位置画错,只能从头画。
希望指点指点。
发表于 2006-11-6 21:32:00 | 显示全部楼层
你可以不用管,等画完了再改就是了。呵……
发表于 2006-11-6 21:40:00 | 显示全部楼层
试试:
(command "pline" gp1)
(while (> (getvar "cmdactive") 0) (command pause))
 楼主| 发表于 2006-11-6 21:49:00 | 显示全部楼层
真的很想说  i 服了u
退亿万步说,共同进步一下,有没有办法实现undo。没有也没关系,我还撑的住
 楼主| 发表于 2006-11-6 22:52:00 | 显示全部楼层
真的很想说  i 服了u
此贴回应4楼的。
同时谢谢五搂。你的方法我试不出来,能否详细说明一下
发表于 2006-11-7 11:03:00 | 显示全部楼层
这样的话,你可以用这个办法实现。
编个LISP程序,可以让用户循环选择所有画PL的命令选项和自加返回上一点的功能。
先将已绘制的多义线显示出来。当用户选择返回上一点用用程序删除多义线的最后一点。再画一点就再在PL对像上增加一点。也很好实现。
我以为楼主只想要这个功能。
呵……会错意了。希望共同学习一起进步。
 楼主| 发表于 2006-11-7 14:15:00 | 显示全部楼层
本以为调调cad命令就可以
谢谢tcsl9621提供思路。固的,呵呵。。。。
GMT+8, 2025-9-19 03:52 , Processed in 0.156209 second(s), 26 queries , Gzip On.
