查看: 2967|回复: 3
在ARX中如何建立对话框
发表于 2006-11-6 23:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ARX中如何建立对话框?
我看很多教材都是先建一个基于CDialog的对话,然后用CAcUiDialog替换CDialog,可这样我的向导里就不会出现“AUTODESK CONTROL”等选项,如下图这是为什么?如何解决
还有我的ARX程序用objectarx 2000 Appwizard生成,这样很方便,可很多教材为什么都是先生成DLL文件,然后七改八改。到底哪种方法好?
发表于 2006-11-23 09:31:00 | 显示全部楼层
前一段时间我也遇到过这样的问题,我是这样解决的:
首先用嵌入工具的MFC支持按钮新建一个对话框类,基类为AuDiBaseDialog类;
然后在插入一个对话框资源,其对应的ID号要与刚才生成类的ID号一致,设计好对话框后不要生成新类(它只能从CDialog类派生),这样该对话框资源就是从AuDiBaseDialog类继承的。
这样程序中就可以使用该对话框了!
发表于 2006-11-29 12:44:00 | 显示全部楼层
用向导好.
清楚又不容易出错!
发表于 2007-12-12 11:53:00 | 显示全部楼层
mfcDlg error LNK2001: 无法解析的外部符号 "protected: virtual int __thiscall CAcUiDialog::FindContextHelpFullPath(char const *,class ATL::CStringT<char,class StrTraitMFC_DLL<char,class ATL::ChTraitsCRT<char> > > &)" (?FindContextHelpFullPath@CAcUiDialog@@MAEHPBDAAV?$CStringT@DV?$StrTraitMFC_DLL@DV?$ChTraitsCRT@D@ATL@@@@@ATL@@@Z)
我建立的一个CAcUiDialog对话框,编译时出现这个错;FindContextHelpFullPath这个是什么意思呀;
GMT+8, 2025-5-26 01:13 , Processed in 0.191455 second(s), 23 queries , Gzip On.
