查看: 1450|回复: 6
请问可用怎样的函数调出这张图片
发表于 2006-11-10 21:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问可用怎样的函数调出这张图片
发表于 2006-11-10 21:47:00 | 显示全部楼层
(initdia [dialogflag])
Currently, the following commands make use of the initdia function: ATTDEF, ATTEXT, BHATCH, BLOCK, COLOR, IMAGE, IMAGEADJUST, INSERT, LAYER, LINETYPE, MTEXT, PLOT, RENAME, STYLE, TOOLBAR, and VIEW.
Arguments
dialogflag
An integer. If this argument is not present or is present and nonzero, the next use (and next use only) of a command will display that command's dialog box rather than its command line prompts.
If dialogflag is zero, any previous call to this function is cleared, restoring the default behavior of presenting the command line interface.
发表于 2006-11-10 22:51:00 | 显示全部楼层
你这是不是windows里的一张图?
发表于 2006-11-10 23:26:00 | 显示全部楼层
他的意思是如何调出CAD的打印对话框。
(COMMAND “plot”)
就出来了。
不对,你这不是CAD的打印对话框。是WORD的。
那就调不出来了。
发表于 2006-11-11 09:23:00 | 显示全部楼层
应该是Excel的。
 楼主| 发表于 2006-11-12 20:45:00 | 显示全部楼层
对是EXCEL我想CAD能不能这样!
发表于 2006-11-13 11:38:00 | 显示全部楼层
应该是不能的,CAD没法这么打印。不过你可以用ARX编程实现。祝你早日成功。呵……
GMT+8, 2025-6-21 04:07 , Processed in 0.132132 second(s), 26 queries , Gzip On.
