查看: 2309|回复: 2
在版主提示下写了以下代码(程序运行时间)
发表于 2006-11-12 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq star_time1(getvar"cdate"))    ;开始时间
(setq end_time2(getvar"cdate"))     ;结束时间
(setq use_time(- end_time2 star_time1))
(setq use_time(rtos use_time 2 6))
(setq use_time_cd(STRLEN use_time))
(setq bc 1)
(setq rq "" sj "" mgzj "")     ;rq日期  sj时间  mgzj每个字节
(while (/= bc (1+ use_time_cd))
 (setq mgzj(SUBSTR use_time bc 1))
   (if (/= mgzj ".")
   (setq rq(STRCAT rq mgzj))
   (setq bc(1+ bc))
   (setq sj(substr use_time (1+ bc)))
    (setq bc(1+ use_time_cd))
(Print rq)
(print sj)
(print "--------------")
(setq rqcd(strlen rq))
(setq xs(substr sj 1 2)) ;小时xs
(setq fz(substr sj 3 2)) ;分钟fz
(setq mz(substr sj 5 2)) ;秒钟mz
(setq ys(strcat "程序用时:" rq "天" xs "小时" fz "分钟" mz "秒钟")) ;用时
(print ys)
发表于 2006-11-12 12:23:00 | 显示全部楼层
我觉得不够准确,假若开始时间是20061112.121159,结束时间为20061112.121201,
如果说只是简单相减的话得到的时间是:42秒,实际花费时间是:2秒!
发表于 2018-10-13 16:18:30 | 显示全部楼层
你那个代码怎样使用呀?都没有命令呢?
GMT+8, 2025-7-1 04:09 , Processed in 0.176932 second(s), 27 queries , Gzip On.
