查看: 1439|回复: 1
[求助]画多段线的问题
发表于 2006-11-12 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2004的当画多段线时,显示线宽为0我点起点后选W想把线宽改为1起点和端点都设置了1但显示和线宽为0的一样,后来点击 正交 后沿拉线方向输入10后按回车却没有点出现,在输入一个数值还是不行的,请问是哪个设置的问题?在极轴处点击右键选设置...  设置的是"仅正交追踪"没错啊,怎么还是不行那?
发表于 2006-11-13 08:40:00 | 显示全部楼层
1、画多段线时线宽问题:如果你画的多段线长100000,线宽为1。那么显示时,如果多段线全部都显示了,100000长的都看得到,1又怎么显示的让你看得清楚呢?
多段线的线宽:用W设置时,是实际的线宽,这与图形的大小有关系的!
而用格式-线宽去设置的线宽是显示的线宽,这与图形的大小无关,无论你怎么放大图形,线宽还是你所设置的值。如0.5。
2、可能是你的操作有误,你有没有选中夹点?
GMT+8, 2025-5-13 05:07 , Processed in 0.146862 second(s), 23 queries , Gzip On.
