查看: 2225|回复: 4
求助:为什么在CAD里画图时画到一半就说Component busy啊?
发表于 2006-11-13 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调用CAD绘图时,为什么每次都是画了一会弹出下面的对话框啊?
An action can not be completed because a component(AutoCAD 2004-[c:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1.dwg]) is busy.Choose "Switch To" to activate the component and correct the problem.
可是我点了"Switch To"也没什么用,这个对话框还是继续弹出来.有的时候它又不弹出来,可以完成绘图.大家遇到过这种情况吗?能不能帮我想想办法啊?谢谢了!
 楼主| 发表于 2006-11-13 22:40:00 | 显示全部楼层
在作图量比较大的时候,几乎每次都出现这个问题.如果画的东西不多的话一般就会很正常,这是怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2006-11-14 08:19:00 | 显示全部楼层
有人知道吗?拜托大家了.
 楼主| 发表于 2006-11-15 15:30:00 | 显示全部楼层
大家有人知道吗?
发表于 2006-11-15 21:57:00 | 显示全部楼层
没法就重装下cad
GMT+8, 2025-5-2 17:41 , Processed in 0.163933 second(s), 23 queries , Gzip On.
