查看: 3086|回复: 12
[求助]圖形屬性讀取
发表于 2006-11-14 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何读到图元中的属性?用ARX可以读到 ,但是lisp搞不定,求各位帮忙啦
发表于 2022-12-11 14:35:19 | 显示全部楼层
lazybug 发表于 2006-11-16 16:14
;关于块的遍历(defun c:blk ()    (setq ent (car (entsel "\n选择一个块")))  & ...
感謝大大提供源碼
我做了小小的改變,可不可以在改進一下.
  ;加入翔虹科技 林美櫻老師 提供的群碼一覽程式,再次感謝林老師,順便提供給大家參考
  ;在2022版上試用過 可行 用記事本寫入 好做比對
(defun c:blk ()
   (vl-load-com)
   (setq ent (car (entsel "\n選擇一個塊")))
   (setq blk (cdr (assoc 2 (entget ent))))
   (setq filename (getstring "\n 輸入圖元名稱:"))
  ;或者用下面一句替代上面兩行:
  ;(setq blk (getstring "請輸入塊名:"))
   (setq file (getfiled "圖元群碼列表"
                        (strcat "c:/Users/Users/Desktop/"  ;放在你想存放的地方
                                filename
                                "群碼列表"
                                ".num"
                        "num"
                        1
   (setq ff (open file "w"))
   (write-line "圖元群碼一覽表" ff)
   (setq e1 (tblsearch "BLOCK" blk))
   (setq e1 (cdr (assoc -2 e1)))
   (setq en_data (entget e1))
   (while (setq e1 (entnext e1))
      (write-line "=============================" ff)
      (foreach en_num en_data (princ en_num ff) (princ "\n" ff))
   (close ff)
   (command "notepad" file)
   (prin1)
发表于 2022-12-14 14:28:16 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2006-11-15 00:15:00 | 显示全部楼层
用vla-get-……各函数就可以读各种属性。
 楼主| 发表于 2006-11-15 10:41:00 | 显示全部楼层
我试过,可能是水平问题,没有搞定
发表于 2006-11-15 17:27:00 | 显示全部楼层
没说明白!
“图元中的属性”什么东西?
知道DXF组码么,估计那就是你所要的。
如果是指属性块的属性,那根普通块一样,用entnext就能取出来
看看函数说明吧
 楼主| 发表于 2006-11-15 18:09:00 | 显示全部楼层
呵呵,是属性块,但是与我们常规的做发不一样,用entnext读不出来,否则我也不会请教各位啦
发表于 2006-11-15 18:38:00 | 显示全部楼层
这个是用在五金模具上的,其数据格式为保存在XData中,ARX-VBA-LSP-VLISP中都可以读的到的.
(-3 ("AUTOMARK" (1002 . "{") (1000 . "AB-d1") (1000 . "NO")
(1040 . 0.0) (1041 . 0.0) (1000 . "20E8E") (1002 . "}"))))
发表于 2006-11-15 20:17:00 | 显示全部楼层
lisp读属性块没有任何问题。别将ARX编程思想带入LISP中。切记。
 楼主| 发表于 2006-11-16 08:30:00 | 显示全部楼层
那些扩展数据读取没有问题的,不知道各位有没有看过图形,图形与平常的块一样,但是确实是属性块,爆炸开才能看见,在插入点位置有很小的字,那就是块属性
发表于 2006-11-16 16:14:00 | 显示全部楼层
;关于块的遍历
(defun c:blk ()
    ;或者用下面一句替代上面两行:
    ;(setq blk (getstring "请输入块名:"))
    (princ "\n")
    (princ e1)
    (princ "\n")
    (princ en_data)
 (princ "\n")
 (princ en_data)
做出你图中这个效果,用xdata多方便啊。
干吗绕这么大弯?
发表于 2006-11-16 22:20:00 | 显示全部楼层
原来又是一个 不可见的Attdef啊
(Defun C:Test (/ en vn atts)
  (vl-load-com)
  (setq en (vl-catch-all-apply 'entsel (list "\nPlease select a block:")))
  (if (and (not (vl-catch-all-error-p en))
    (setq vn (vlax-ename->vla-object (car en)))
    (equal (vla-get-ObjectName vn) "AcDbBlockReference")
      (if (and (equal (vla-get-HasAttributes vn) :vlax-true)
        (setq atts (vlax-variant-value (vla-getAttributes vn)))
        (/= (vlax-safeArray-get-u-bound atts 1) -1)
 (foreach att (vlax-safeArray->list atts)
   (princ (strcat "\n" (vla-get-TagString att) "---" (vla-get-TextString att)))
      (if (and (setq atts (vla-getConstantAttributes vn))
        (setq atts (vlax-variant-value atts))
  (prin1)
参与人数 1金钱 +5 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
龙龙仔 + 5 + 5 + 5 【好评】好程序
GMT+8, 2025-5-15 05:25 , Processed in 0.172076 second(s), 30 queries , Gzip On.
