不知道为什么,现在双击打开一个cad的文件以后再双击一个cad文件,AutoCAD2006就会重新运行一个新的autocad2006,打开几个文件,就会开几个autocad,而不是在一个程序下面的多个窗口。是不是哪里没有设置正确,望高手指教。谢谢!
应该是你把系统变量"sdi"设为1了!
在命令行中输入命令sdi,然后输入0.
在哪里关掉单文件匹配?望指教。
是不是因为我装了卡巴斯基这个杀毒软件的原因?
即不要选中单文档兼容模式
SDI 系统变量
控制是在单文档界面还是多文档界面中运行程序。
0
打开多图形界面。
1
关闭多图形界面。
2
(只读)禁用多图形界面,因为已加载不支持多图形模式的应用程序。 SDI 的设置 2 不保存。
3
(只读)禁用多图形界面,因为用户已将 SDI 设置为 1 并且已加载不支持多图形模式的应用程序。 (加载应用程序之前将 SDI 设置为 1。) SDI 的设置 3 不保存。
如果 SDI 设置为 3,则卸载不支持多图形模式的应用程序后会被重置为 1。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-13 05:17 , Processed in 0.156384 second(s), 25 queries , Gzip On.
