查看: 7746|回复: 2
关于CAD2004两个安装问题.......急急!
发表于 2006-11-16 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1>>>安装完打开之后显示:
AutoCAD2004产品授权
需要注册,不注册可以用到吗?
2>>安装完打开之后显示:
"FLEXlm License Finder"的对话框,
下面有两个选项
"第一个选项(Specify the License Server)
第二个选项(Specify the License Flie)
这是怎么回事?我应该怎么办?
发表于 2006-12-5 08:19:00 | 显示全部楼层
安装方法--for autocad2004cn
sn:000-00000000 or 400-12345678
1,启动setup.exe,选择install完成安装
2,将附件中adesk.reg导入注册表
3,将附件中LICPATH.LIC到Acad2004的安装目录,如C:\Program Files\AutoCAD 2004
4,启动AutoCAD 2004,OK!
删除Acad2004注册:
删除以下这个注册表项,即可重新注册了~~
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019
发表于 2007-5-26 00:52:00 | 显示全部楼层
2楼的办法并不好,那是暴力破解的CAD2004文件,当时是可以使用的,但在使用过程中有自动退出的BUG,而且自动退出前无任何征兆。还有就是在其CAD上安装的其它软件运行的也不稳定,老出错。一句话,还是用注册机注册的好,跟正版的CAD一样,很稳定。
GMT+8, 2025-5-23 10:25 , Processed in 0.149074 second(s), 25 queries , Gzip On.
