查看: 2722|回复: 4
[求助]修改多段线高程的问题
发表于 2006-11-16 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD应用版中求助修改无数多段线高程的问题,没得到满意答复,现我用VBA解决,有点问题,现求助,代码如下:
Sub xx()
Dim returnobj As AcadEntity
Dim basepnt As Variant
Dim pl1 As AcadLWPolyline
Dim pt1(0 To 9998) As Double
ActiveDocument.Utility.GetEntity returnobj, basepnt, "选择多段线:"
gc = InputBox("修改后高程:", gc)
retCoord = returnobj.Coordinates
For Number = LBound(retCoord) To UBound(retCoord) + 2 - 2 Step 2
pt1(k) = retCoord(Number)
pt1(k + 1) = retCoord(Number + 1)
pt1(k + 2) = gc
k = k + 3
Next
returnobj.Delete
Close #1
10 pt1(k) = pt1(k - 3)
pt1(k + 1) = pt1(k - 2)
pt1(k + 2) = gc
k = k + 3
If k < 9999 Then GoTo 10
Set pl1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(pt1)
End Sub
但运行总提示"数组中元素太少或总元素数目不是3的倍数"
把lwpolyline换为polyline可运行,但多段线的高程仍为0,请问我要怎样修改
发表于 2006-11-16 17:04:00 | 显示全部楼层
挺简单的一个事,先CTRL+A,再打开对象特性管理器,选择多段线,再在下面选择高程(/Z坐标?记不清了),改为指定的高程,几秒种。。
发表于 2006-11-17 07:08:00 | 显示全部楼层
pt1(k + 2) = gc
k = k + 3
假设k=9998,满足<9999的条件,跳转到语句10。
再+1,+2当然大于你定义的数组上界了。
 楼主| 发表于 2006-11-19 18:40:00 | 显示全部楼层
谢谢,我想复杂了,主要是原来用对象特性管理器修改时误解为各个顶点修改,但三楼的老大说法有误,K不可能等于9998,而从9996直接跳到9999,所以假设应没有问题
发表于 2006-12-16 11:48:00 | 显示全部楼层
我没记错的话,修改高程是修改polyline的Elevation属性.而不是Coordinates.
GMT+8, 2025-12-1 04:09 , Processed in 0.156481 second(s), 24 queries , Gzip On.
