查看: 3251|回复: 0
教大家一点很实用的小知识!
发表于 2006-11-18 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手不要笑哈!但我估计还是有很多人不知道!比方说,当我们画百叶的时候!(不会不知道百叶吧)比方说我们画一百条百叶,画好之后,要修改或者做其它,总之就是需要全部选中,结果当你选到第七十八个的时候一不小心选错了,呵呵,怎么办呢(跳楼了!!):P哈哈,这里就有一个小技巧交给你,
当有很多对象需要选中的时候,如果怕选错,请记住,先输入命令,再去选,发现选错时,不要紧,在命令行输入R命令,然后再去选择你需要删除的对象,这样那些对象就取消了,再在命令行输入A命令,又可以继续添加了,呵呵,说了这么多,明白了吗?记住,先输入命令了!
再介绍一个小技巧!对新手绝对实用,有的老手也不一定知道哦!
比方说剪切命令,在横方向画一条线,在竖方向画五十条线与横方向的线相交并穿过,当你需要剪掉横线上面的线时,你怎么办,一条一条剪吗?
哈哈!不用,当人输入命令的时候!(我比较喜欢用快捷命令,先TR,空格,再点一下鼠标右键,接着拿着剪刀就往前冲了,谁挡我我剪谁)再在命令行直接输入F,之后你会看见提示输入第一个栏点!你在竖线的最左边空白处点一下,再拉到最右边,先不要晕,我解释一下,你想剪掉上面的线时,你那个栏线只要穿过你上面所想剪的线的中间就OK了.记好,一定要穿过,(小提示,输入命令这后你直接以后面输入"?"符号,会有意想不到的东西跳出来,一个一个试吧!哈哈,有不明白的再来问
GMT+8, 2025-8-29 04:51 , Processed in 0.193997 second(s), 26 queries , Gzip On.
