查看: 2362|回复: 2
[ARX]编译不通过,大家帮我看看
发表于 2006-11-20 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用.net2002+objectARX2005,为什么不能生成.ARX文件啊?
所有代码及设置都按照书里面 写的那样,而且程序还是拷贝的附带光盘程序
“生成exam03”然后就出现下面提示:
exam03 fatal error LNK1104: 无法打开文件“rxapi.lib”
请问怎么解决,谢谢 了!
发表于 2006-11-20 10:02:00 | 显示全部楼层
Visit http://arxdummies.blogspot.com/2005/02/class-3a-minimum-application.html
and search
we will add just the basic two libraries called rxapi.lib and acdb16.lib.
 楼主| 发表于 2006-11-20 11:14:00 | 显示全部楼层
库文件路径设置错了,例子里面是object2006
谢谢了
GMT+8, 2025-5-25 06:31 , Processed in 0.158407 second(s), 23 queries , Gzip On.
