查看: 2098|回复: 3
[求助]大家帮我看看我的代码错误出在那?
发表于 2006-11-21 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一个根据数据库里主键值添加扩展数据的代码,它的运行结果总是满足不了要求请教高手们.
Private Sub kzsj(obj As AcadEntity, cn, dwname) '加扩展数据
Dim sjk As New ADODB.Recordset
Dim id As Long
id = 0
sjk.Open "select * from tysx order by cadid asc ", cn, adOpenDynamic, adLockReadOnly
Do While Not sjk.EOF
  id = sjk.Fields("cadid")
  sjk.MoveNext
Loop
sjk.Close
For Each obj In ThisDrawing.ModelSpace
Dim xtype As Variant
Dim xdata As Variant
obj.GetXData "", xtpye, xdata
If IsEmpty(xtype) Then '判断是否有扩展数据。(不知是不是这里不对)我想判断在它没有扩展数据的时候添加}
Dim datatype(0 To 7) As Integer
Dim data(0 To 7) As Variant
datatype(0) = 1001: data(0) = "tete"
datatype(1) = 1000: data(1) = dwname
datatype(2) = 1003: data(2) = "0"
datatype(3) = 1040: data(3) = 1.232
datatype(4) = 1041: data(4) = id + 1
datatype(5) = 1070: data(5) = 5656
datatype(6) = 1071: data(6) = 32332
datatype(7) = 1042: data(7) = 10
obj.SetXData datatype, data
id = id + 1
End If
Next obj
End Sub
发表于 2006-11-21 10:00:00 | 显示全部楼层
IsEmpty(xtype)  改为VarType(xData) <> 0试试
 楼主| 发表于 2006-11-21 16:17:00 | 显示全部楼层
我想判断图元是否有扩展数据没有就添加扩展数据.我改为VarType(xData) <> 0后还是老样子.
同一图形我运行几次data(4)的值总是在增大
发表于 2019-4-12 23:42:17 | 显示全部楼层
大家帮我看看我的代码错误出在那? :
;错误Xsub(L) 指令(偏移代码) 错误:25879 88
GMT+8, 2025-9-8 04:26 , Processed in 0.147643 second(s), 24 queries , Gzip On.
