查看: 2593|回复: 8
[求助]指定嵌套块中图元的句柄,如何找到该块?
发表于 2006-11-21 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
指定嵌套块中图元的句柄,如何找到该块.
比如图元a属于块111,而块222引用了111,333引用了222.现在知道图元a的句柄,如何返回111\222\333?
发表于 2006-11-22 15:21:00 | 显示全部楼层
这程序有甚么用途吗?
 楼主| 发表于 2006-11-22 16:48:00 | 显示全部楼层
别人要我做的程序中的一部分.
我感觉自己的算法太繁琐了,上来看看有没有简捷的办法
发表于 2006-11-22 17:08:00 | 显示全部楼层
先把你的算法贴上来看看好吗?
 楼主| 发表于 2006-11-23 17:17:00 | 显示全部楼层
(defun c:zz ()
    (setq txt (strcase (getstring "\n输入图元句柄:") nil))
    (setq tt txt)
    (setq sn 0)
    (setq n 5)
    (while (zerop sn)
 (setq sn 1)
 (setq blk (cdr (assoc 2 (tblnext "block" t))))
 (setq en (cdr (assoc -2 (tblsearch "BLOCK" blk))))
 (setq en_data (entget en))
 (setq si 0 sii -1)
 (while (or (zerop (setq sii (1+ sii))) (and (zerop si) (setq en (entnext en))))
     (if (equal (cdr (assoc n en_data)) txt)
  (setq si  1
        sn  0
        n   2
        txt blk
        tt  (strcat tt "," txt)
 (while (and (= sn 1) (setq blk (tblnext "block")))
     (setq blk (cdr (assoc 2 blk)))
     (setq si 0 sii -1)
      (setq si  1
     sn  0
     n   2
     txt blk
    tt
大体就是这个意思了,这段代码还不完善.
算法是这样了,至于程序问题有空再慢慢调吧.
如果没有简洁的算法,也只能把这个完善完善拿来用了
发表于 2006-11-23 18:32:00 | 显示全部楼层
这个得用递归做了
 楼主| 发表于 2006-11-24 16:10:00 | 显示全部楼层
(defun c:zz (/ txt tt1 tt2 sn si sii n m blk )
    (setq tt1 ",")
    (setq tt2 (strcat txt ","))
    (setq sn 0)
    (setq n 5)
    (while (zerop sn)
 (setq sn 1)
 (search_block)
 (while (setq blk (tblnext "block"))
     (search_block)
 (if (setq m (vl-string-position 44 tt1 1))
  (setq txt (substr tt1 2  (1- m)))
  (setq tt2 (strcat tt2  txt ","))
  (setq tt1 (substr tt1 (1+ m)))
  (setq sn 0)
    tt2
(defun search_block()
    (setq si 0 sii -1)
    (while (or (and (zerop si) (setq en (entnext en))) (zerop (setq sii (1+ sii))))
  (setq n 2)
  (if (not (or (vl-string-search (strcat "," blk ",") tt1)
        (vl-string-search (strcat "," blk ",") tt2)
      (setq tt1 (strcat tt1 blk ","))
 (if (zerop sii) (setq si 1) (setq en_data (entget en)))
这是完善后的代码。
就功能来说,是能实现了。但是,我对这段代码十分不满意,因为它执行过程中做出的无效计算太多了。希望有对AutoCAD了解得比较深的高手指点一下。
运行refedit命令,会出现以下视图,其中块的层次关系是存在哪里的,可以直接取到么??
发表于 2006-11-24 21:24:00 | 显示全部楼层
请看一下是不是楼主想要的功能....
(Defun C:Test (/ old_Hand LOOP_SEARCH lstHand en vn blocks blk)
  (Defun IterBlk (blk / lstTmp new_Hand)
    (if LOOP_SEARCH
 (setq lstHand (cons blk lstHand))
 (setq lstTmp '())
 (vlax-for vn (vla-item blocks blk)
   (setq new_Hand (vla-get-Handle vn))
   (if (equal new_Hand old_Hand)
       (setq LOOP_SEARCH nil)
       (if (equal (vla-get-ObjectName vn) "AcDbBlockReference")
  (setq lstTmp (cons (vla-get-name vn) lstTmp))
 (foreach tmp lstTmp
   (if LOOP_SEARCH
     (IterBlk tmp)
  ;; 主程序开始   .
  (vl-load-com)
  (setq old_Hand (strcase (getstring "\n输入图元句柄:")))
  (setq blocks (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for blk blocks
    ;;(setq old_Hand "1A60") ; 输入的句柄 .
    (setq LOOP_SEARCH T) ; 是否找到的标志 .
    (setq lstHand '()) ; 块嵌套的列表 .
    (setq blk (vla-get-name blk))
    (IterBlk blk)
    (if (null LOOP_SEARCH)
 (princ (strcat "\n名柄" old_Hand "属于块"))
 (foreach str (reverse (cdr (reverse lstHand)))
   (princ (strcat str "属于块"))
 (princ (last lstHand))
  (prin1)
 楼主| 发表于 2006-11-28 16:07:00 | 显示全部楼层
8楼的程序令我受益匪浅,尤其是稍微须改一下就可以取得所有嵌套块的层次关系。
再次谢过了。
我在一楼的问题若是用这段程序来完成的话,也可以实现。但是,其效率甚至还不如我发在7楼的算法高。难道就没有可以更高效的算法存在么?
GMT+8, 2025-9-19 03:54 , Processed in 0.198394 second(s), 26 queries , Gzip On.
