查看: 2376|回复: 1
遍历AcDbRotatedDimension实体,获取尺寸线各项参数
发表于 2006-11-21 18:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过以下语句,可以获得AcDbRotatedDimension实体名,ID号等数据
  Dim xx As AcadEntity
  For Each xx In ThisDrawing.ModelSpace
    Debug.Print xx.ObjectName
  Next
可以得到 多义线实体AcDbPolyline和尺寸线实体AcDbRotatedDimension
通过以下语句可得到一个矩形多义线的顶点坐标
 Dim i, n As Integer
    'Dim newObjs As AcadPolyline
    Dim newObjs As AcadLWPolyline
    Dim retCoord As Variant
    Dim points(500) As Double
  n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
  Debug.Print n
Dim iii As Integer
  For i = 0 To n - 1
      Debug.Print
      If ThisDrawing.ModelSpace.Item(i).ObjectName = "AcDbPolyline" Then
         Set newObjs = ThisDrawing.ModelSpace.Item(i)
         retCoord = newObjs.Coordinates
         mynpoint = (UBound(retCoord) + 1) / 2
         Debug.Print mynpoint, "fdsafdsafdsa"
         For iii = 0 To mynpoint * 2 - 1
           Debug.Print ThisDrawing.ModelSpace.Item(i).ObjectID & " point(" & iii & ") = " & retCoord(iii)
         Next iii
      End If
  Next i
结果是
2130183496 point(0) = .231424421804538
2130183496 point(1) = 7.30334885445212
2130183496 point(2) = 12.245379023135
2130183496 point(3) = 7.30334885445212
2130183496 point(4) = 12.245379023135
2130183496 point(5) = -3.22310514584269
2130183496 point(6) = .231424421804538
2130183496 point(7) = -3.22310514584269
问:如何获得尺寸线实体数据,与绘图原状相同.
 楼主| 发表于 2006-11-21 18:23:00 | 显示全部楼层
用list命令得到直径尺寸数据
                  DIMENSION  图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 364
关联: 是
类型: 直径
       定义点: X=  18.9297  Y=  -0.8477  Z=   0.0000
定义点:        X=  26.2498  Y=   5.5871  Z=   0.0000
用户指定 文字位置: X=  18.1133  Y=  -1.5654  Z=   0.0000
默认文字
标注样式:ISO-25
标注样式替代:
 DIMUPT      开
用list命令得到垂直尺寸线的参数
                DIMENSION  图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 34B
关联: 是
类型:垂直
第一尺寸界线   定义点:        X=   0.2314  Y=  -3.2231  Z=   0.0000
第二尺寸界线   定义点:        X=   0.2314  Y=   7.3033  Z=   0.0000
尺寸线         定义点:        X=  -4.1720  Y=   7.3033  Z=   0.0000
默认 文字位置: X=  -6.2553  Y=   2.0401  Z=   0.0000
默认文字
标注样式:ISO-25
用list命令得到水平线参数
                  DIMENSION  图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 332
关联: 是
类型:水平
第一尺寸界线   定义点:        X=   0.2314  Y=   7.3033  Z=   0.0000
第二尺寸界线   定义点:        X=  12.2454  Y=   7.3033  Z=   0.0000
尺寸线         定义点:        X=  12.2454  Y=   8.8798  Z=   0.0000
默认 文字位置: X=   6.2384  Y=  10.9631  Z=   0.0000
默认文字
标注样式:ISO-25
GMT+8, 2025-5-2 18:10 , Processed in 0.157978 second(s), 24 queries , Gzip On.
