查看: 1648|回复: 9
“rongyifei”大侠请进
发表于 2006-11-25 22:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大侠,这个功能可用了。
不过小弟还有一个问题。
如果上面的功能换做:
reload所有外部参照文件,再邦定所有外部参照文件,然后再执行purgeall和save,最后退出!
您看对外部参照如何操作,请指教
发表于 2006-11-25 22:33:00 | 显示全部楼层
现在还没有这方面的认识,等有接触了再回答你!
 楼主| 发表于 2006-11-25 22:54:00 | 显示全部楼层
vlr函数有对外部参照操作的命令,不过小弟愚钝,看不明白,请仁兄指教
 楼主| 发表于 2006-11-25 23:18:00 | 显示全部楼层
如果可以的话有了结果可以给我发E-mail:zhaomc520@163.com
谢谢
发表于 2006-11-26 13:45:00 | 显示全部楼层
你能把你想表达的意思的dwg图档(包含external reference 图档)传一个上来吗?我想应该有办法解决!
 楼主| 发表于 2006-11-26 15:50:00 | 显示全部楼层
引用图纸问题
图纸太大了,压缩了还是传不上来,其实也不用使用我的图纸
您也可以随便找两张图纸做个引用,使一下就可以了,呵呵
麻烦大侠了
 楼主| 发表于 2006-11-26 18:23:00 | 显示全部楼层
麻烦再问一下,purgeall是什么命令?
为什么我在后面又加了一个(vla-close cendoc),想让图纸都自动关闭,就是实现不了。不知道为什么?
发表于 2006-11-26 20:37:00 | 显示全部楼层
purgeall是一种方法,它就相当于purge的all选项,如果程序是这样的话,
(defun c:test ()
  (setq docs (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object))
  (vlax-for cendoc docs
    (vla-purgeall cendoc)
    (vla-save cendoc)
    (vla-close cendoc)
它应该可以运行,可以关闭其他图档,但是不能关闭当前使用的图档
如果你想直接退出Auto CAD的话,可以这样写
(defun c:test ()
    (vla-save cendoc)
  (vla-quit (vlax-get-acad-object))
 楼主| 发表于 2006-11-26 21:51:00 | 显示全部楼层
谢谢仁兄
发表于 2006-11-27 22:56:00 | 显示全部楼层
(defun c:test ()
  (setq doc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))
 n   0
  (while (< n (vla-get-count (vla-get-blocks doc)))
    (setq block (vla-item (vla-get-blocks doc) n))
    (if
      (= (vla-get-isxref block) :vlax-true)
       (vla-reload block)
    (setq n (1+ n))
上面代码可一次更新当前图档中所有外部参照,稍加修改就可以实现你所说的功能!
GMT+8, 2025-9-19 03:54 , Processed in 0.151483 second(s), 25 queries , Gzip On.
