查看: 1930|回复: 6
[求助]请Lisp高手指点迷津:用程序如何实现文字的上下标?
发表于 2006-11-26 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:在Lisp程序中,如何实现文字的上下标?
发表于 2006-11-26 13:24:00 | 显示全部楼层
如:
(command "-mtext"  pause
    pause  "{\\O12}34{\\O56}78{\\Lab}cd"
\\O表示上划线,\\L表示下划线,{表示开始,}表示结束!
发表于 2006-11-26 14:56:00 | 显示全部楼层
可楼主问的是上下标,不是上下划线
发表于 2006-11-27 12:01:00 | 显示全部楼层
这样试试
(command "-mtext"  pause  pause  "{CO\\S2^ ;}{m\\S2^ ;}" "")
发表于 2006-11-27 13:26:00 | 显示全部楼层
在多行文字中我知道,用XXX^XXX,选中然后用堆叠,^号前为上标,^号后为下标。
单行文字不知道怎么弄。
 楼主| 发表于 2006-11-28 10:49:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,问题已解决,4楼ZZXXQQ可行,再次感谢。
发表于 2006-11-28 16:49:00 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,我希望高手能把原理告诉贴处理哎,如果能写出来lisp程序就更好了
GMT+8, 2025-9-19 03:54 , Processed in 0.227804 second(s), 25 queries , Gzip On.
