查看: 2770|回复: 2
CAD R14绘图窗口的命令行数量默认为1了,无法修改,该怎么办?
发表于 2006-11-26 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一直钟情AutoCAD R14,用了很多年了,舍不得升级,而且现在CAD升级太快,总是要追,累啊。
本来一直没事,不知怎么回事,每次打开AUTOCAD R14,绘图窗口的命令行数量就只有1行了。我去config--display里面修改“默认的行数”为3之后,只要不结束这个程序,相安无事。
但是在进行中,如果另外打开一个AUTOCAD R14,第二个CAD的命令行数量也是1;
如果在只有第一个CAD的情况下,把CAD关闭了,再打开一个新的AUTOCAD R14,命令行的数量依然是1,进入config--display看,设置里面已经恢复1了。
有没有人碰到过这样的情况,该怎么办?
发表于 2006-11-26 18:04:00 | 显示全部楼层
只打开一个 R14, 设置命令行窗口行数, 关闭这个 R14, 再打开 R14. 如果打开多个 R14, 有些修改了, 有些没有改动, 那么在关闭时, 最后关闭的 R14 的设置停留在注册表中, 前面关闭的都被其修改了
 楼主| 发表于 2006-12-2 17:02:00 | 显示全部楼层
我试过了的。就是只开一个R14,设置好之后关闭R14。重新开R14,还是只有1行。
后面说到注册表?会不会因为我不小心改了注册表里面不知道哪里,导致无法保存R14的命令行设置?不知道是注册表哪里呢。
可是跟命令行同一页的其他选项,比如保存命令行总数,默认是100,我如果改成153,它是可以保存这个设置的。这就是说,仅仅是命令行数无法修改,真是奇怪啊。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-14 00:16 , Processed in 0.181071 second(s), 25 queries , Gzip On.
